Smeg vaatwasser laat steeds een blauwe schijn na
Hello!
Ik heb hetvolgend probleem: mijn vaatvasser laat steeds een blauwe schijn na, zowel op afwas en in machine zelf. Ik gebruik 4 in 1 en ook met gewone tabletten en spoelglansmiddel en zout heb ik nu dit probleem. Wie kan mij helpen?
Dank voor antwoord en groetjes
Nicole
Leuk dat U dit zo snel al in de gaten hebt, maar wil je dit goed testen ben je er een aantal wasbeurten mee bezig.
Dat er blauwe vlekken opkomen kan te maken hebben met wat co al zei, andere wasmiddelen.
Ga er vanuit dat u met het proberen van dit probleem toch wel een wasbeurt of 10 mee bezig bent.
Koop eens een goedkoopmiddel bijvoorbeeld en laat de machine eens een aantal beurten op hoge temperatuur wassen met soda, of een wasmachinereiniger.
Krijgt u trouwens wel de vlekken eraf en zit het op alle bestek of alleen bijv op plastic of alleen op glas , of op beide?
Graag antwoord
Hello, ik heb dit reeds allemaal gedaan, en zeker al een 15 keer gewassen op 70°! met goedkoop, met sun, met calgonit, maar niets helpt!
Waas is niet op plastiek, wel op borden, glazen en bestek. Ook al 2 maal een machinereiniger gebruikt en ook soda! Ik weet het niet meer!
Vlekken krijg ik er af door gewoon met water nog eens manueel te spoelen en af te drogen.
Probleem is eigenlijk begonnen toen ik E2 had, dan hebben ze ook een nieuwe zoutfilter gestoken en een nieuw zeepbakje, machine is pas 2½ jaar oud! E2 probleem opgelost, de techniekers zijn hier al 4 maal geweest!
Groetjes
Lijkt me een probleem met glansspoelmiddel. Zet de stand van naglans spoelmiddel op stand 2 en gebruik 1 soort glansspoelmiddel de eerste tijd en ook 1 soort zeep.
Meestal zijn de eigenhuismerken/goedkopere net zo goed of zelfs beter.
Was eerst een paar keer zonder vaat met soda (zie ook dit bericht) en probeer het hierna een week of 2 met een zeepblokje/zeeppoeder, glanspoelmiddel en zout.
Zorg ook dat de vaatwasser niet te lang gesloten blijft nadat het klaar is met zijn programma, omdat anders het water wat onder het filter staat weer terugslaat op de vaat.
Ok, zal ik deze namiddag dan doen, na inweek, en je laten weten of er nog aanslag is op de inox van de machine, nogmaals dank.
Groetjes,
Nicole
Het is dramatisch, eerst geweekt en daarna machine gestart met soda, een zeer grote aanslag van de soda, manueel verwijderd en daarna nog een grotere aanslag op gas -en gleiswerk en ook in machine.
Het is wel de gewone soda dat ik gebruikt heb. Graag een antwoordje aub
Nu een reiniger gebruikt van calgonit en alle aanslag is weg, maar wel nog blauwe vlekken in machine en afwas, zoals voorheen dus.
Ik denk dat ik nog eens een technieker zal moeten laten komen, als ze het niet vinden, moeten ze de machine maar meenemen naar fabriek, daar herstellen of desnoods omruilen (maar zal wel moeten bijbetalen, denk ik).
Wat denkt U, of is er nog een andere oplossing?
