Smeg Vaatwasser doet niets meer
Onze Smeg vaatwasser type PLE962X of type 11030, is dit weekend tijdens het programma stil gevallen. Bleef een beetje (vuil) water in staan, en de zekering van de kring was ook uitgevallen.
Deze heb ik zonder probleem terug kunnen op zetten, maar de machine doet helemaal niets. Er brandt geen enkel controle lampje; ook niet als je de 1/0 schakelaar bedient.
Alternatieve spanning proberen te geven via een verlengkabel, aangesloten op een ander stopcontact gaf ook geen resultaat.
Zijn er ervaren mensen die me verder kunnen helpen?
Merk komt zo weinig voor in nederland, dat u beter de fabrieksmonteur kunt laten komen op uw probleem op te lossen.
Ikzelf heb helaas geen ervaring met dit merk. :cry:
Ken wel een paar vaatwassers die van de smeg fabriek komen. Echter weet ik niet of die te vergelijken zijn met deze, maar als ik de storing zo doorlees, lijkt het mij verstandig om eens te meten of de schakelaar wel werkt.
Hartelijk dank voor jullie suggesties, vorige week heeft een monteur het euvel gevonden.
Het waren de verbindingsdraden die van het bedieningspaneel terug onder de machine geleid worden. Blijkbaar waren deze door het veelvuldig open en dicht doen van de deur beginnen te verslijten, en genereerden dus zo deze storing!
