SMEG gasfornuis/oven C9GMANL1 deffect?
Type: C9GMANL1
Goededag,
Mijn oven doet het sinds gisteren niet meer en het display is zwart.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Groepenkast staat gewoon aan.
Zou eerst willen weten wat er kapot kan zijn zodat ik dat kan bekijken en eventueel het onderdeel kan bestellen.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Heb je ook gecontroleerd of er nog spanning op de wandcontactdoos staat waarop de oven is aangesloten?
Indien je dit niet kan meten, kan je dit testen met een lamp of de stofzuiger.
