Smeervloer zelf draaien of laten komen
Heeft er iemand ervaring met het leggen van een smeervloer? En dan in de zin van, wat is het goedkoopste? Zelf materiaal inkopen en draaien maar. Of een telefoontje plegen en een vrachtwagen laten komen?
Het gaat om een nieuwbouw waarin zo'n 150m2 een smeervloer moet komen van 8cm hoog. Hier en daar met vloerverwarming erin.
alvast bedankt
Je moet je niet alleen afvragen wat de kosten zijn van zelf draaien of laten bezorgen, maar vooral hoe snel je het kunt verwerken.
Als je het laat bezorgen, zal de firma het eruit willen gooien en zo snel mogelijk weg willen. Anders rekenen ze wachttijd voor de chauffeur.
Als je het zelf draait kan je zoveel draaien zodat degene die de smeervloeer binnen legt, het bij kan houden met afwerken.
Want je hebt er niets aan als je het niet netjes glad krijgt omdat er ergens in je huis nog een berg specie ligt hard te worden omdat je deze niet snel genoeg kunt verwerken.
En ik denk dat los zand en cement ook nog eens goedkoper zal zijn dan kant en klaar van de centrale. Maar dat is een kwestie van her en der prijzen opvragen. Daar worden hier op het forum verder geen uitspraken over gedaan.
Dat is 12 m3 specie, nouja, dat gaat voor een proffesional nog erg hard werken worden en is voor een niet prof. niet te handelen. Dus lekker zelf draaien.
En als het straks niet vlak ligt, kan je altijd hier terugkomen om te vragen hoe je dat op moet lossen :twisted:
Je stelt de vraag wat het goedkoopst is. Dat is de verkeerde vraag. Het gaat erom of het zinvol en mogelijk is om 150m2 als leek te smeren. Daarom ben ik wat sceptisch ;)
Terecht. Zelf zou ik er ook niet aan gaan beginnen :-)
Degene die de vloer gaat smeren heeft dit vaker gedaan, dus ik heb vertrouwen in een goede afloop!
150m2 op een dag erin smeren is niet mogelijk voor 1 persoon. Dus laten brengen is al onmogelijk. Om 150m2 op 1 dag vlot te doen zijn zeker 3 vaklui nodig om te smeren en eigenlijk 2 man die constant kunnen draaien en kruien als je het zelf draait. Een leek heeft na 20 m2 al geen armen meer over.
Mijn ervaring met Beton is in elk geval dat je met zelf draaien nauwelijks goedkoper uit bent als de centrale. Pas nog beproeft. Scheelde een kleine 50 euro op 2.5 kub.
Brengt een betoncentrale uberhaubt een smeervloer?
Ik weet niet of het van een betoncentrale komt. Ik heb contact gehad met een bedrijf die het komt leggen, met vaklui. Ik weet niet of ik prijzen mag plaatsen dus doe ik dat maar niet.
Volgens mijn berekeingen scheelt het 8 euro de m2 als je dit zelf gaat draaien (eigen uren niet gerekend).
En inderdaad. Het is dan niet de bedoeling om het allemaal in 1 dag te doen :)
Waarom laat je het bedrijf dat de vloer gaat smeren, niet voor de specie zorgen.
Vaak is dat goedkoper, als dat je het zelf moet verzorgen.
Ook heb je dan geen overschot van zand en cement.
De prijs van het bedrijf is inclusief. Daar tegenover zet ik de prijs als ik alles zelf regel. dan kom ik op 8 euro verschil.
Als ik een bedrijf de specie laat leveren, dan krijg ik dat niet weggesmeerd (zoals hierboven vermeld wordt). Vandaar dat ik dat niet mee heb genomen :)
Hm ja, maar wat bedoel jij met zelf draaien dan? Met een betonmolentje of met een estrichpomp?
Met een molentje ga jij geen 2 man bij houden + dat je gedeeltelijke vloerverwarming hebt waar een toeslagmiddel voor bij de specie moet.
Je moet dus 2 soorten specie draaien.
Daarnaast is estrich draaien een kunstje in een betonmolen waar je handinheid in moet hebben.
Ik zeg, dat gaat em niet worden. Bestel een silo zou ik zeggen.
oh nee, dat kan denk ik niet een silo, daar moet je 32A kracht voor hebben.
Ik zou toch het bedrijf het laten verzorgen, dat ook de vloer smeert.
Zij zullen ook geen kant en klare specie gebruiken.
En als ze dat wel doen, dan kunnen ze flink even er tegen aan.
Het hoeft niet in een recordtijd gedaan te worden. Ik vind het niet erg om een paar weekenden bezig te zijn als ik daarmee 1000euro bespaar.
Ik hebn het er wel mee eens dat het goed moet zijn. Maar als er de tijd voor genomen wordt, en er iemand bij die de vloer kan smeren, dan moet dat toch goed komen?
Volgens mij ga je op die m2's geen duizend(en) euro's besparen.
Gewoon door bedrijf laten doen, hebben de ervaring. Net bij mij ook gedaan, 170m2 (100m2 10cm, rest 7cm), 2 man, eentje smeert, eentje bediend estrichpomp, ze hadden wel een silo besteld voor het benodigde zand.. 2 dagen werk, incl. BTW EUR 2.500,-
Erik52
