Smalle atag vaatwasser neemt geen water
ik heb een smalle vaatwasser van Atag die geen water inneemt.
type VA120B5U
FD7906
550029
Deze neemt geen water, het programma begint wel te draaien. maar dan zonder water water. als ik er water ingooi met een emmer doet hij het wel.
nu loopt er een slangetje dat aan de bovenkant van het labyrint zit, over de bovenkant van de kuip loopt, via de andere kant naar de bodem van de machine, daar zit hij aangesloten op soort drukschakerlaartje.
als ik die bij het labyrint loshaal en blaas erin, dan hoor ik dat drukschakelaartje schakelen. en dan pakt hij wel gewoon water.
Mijn vermoeden is dat het drukschakelaartje kapot is.
of moet ik het probleem elders zoeken?
de slang is overigens schoon en niet geknikt oid.
Het labyrint ziet er redelijk schoon uit, bij de plek waar het slangetje zit is er in ieder geval helemaal geen vuil te zien.
