Ik heb een slakkenhuisventilator waarop de condensator al is aangesloten. Nu ben ik benieuwd hoe ik dit verder aansluit op een netsnoer.
De onderste kabel is helemaal geel
Wil je de ventilator op verschillende snelheden kunnen laten draaien? De gele draad is waarschijnlijk om om te schakelen naar een andere snelheid. Een merk/typenummer van de ventilator kan helpen.
Is dit niet een Steinmetz schakeling met condensator?
Het rode snoer met rood / geel / blauw lijkt naar de motor te gaan, naar de punten U1, V1 en W1 in bovenstaande schema's. Het zwarte snoer met bruin en blauw gaat naar de condensator.
Dit zou betekenen dat je fase en nul juist op blauw en geel moet aansluiten. Of op rood en geel. Maar niet op blauw en rood (beide polen van de condensator).
Maar ik vind het een beetje link om hier uitspraken over te doen op basis van één onduidelijke foto. Ik zie op de foto het verschil tussen geel en groen/geel niet eens en het is mij ook niet duidelijke waar de bovenste groen/gele (?) draad naartoe gaat? Ook het rode snoer in?
Weet je zeker dat er geen handleiding of aansluitschema bij zit?
