Siwamat xb 2470 wil niet meer starten
Onze wasmachine wil niet meer starten met welk programma dan ook. Na het indrukken van de startknop hoor je een klik, lampje verspringt naar in bedrijf en dan hoor je nog een klik maar er gebeurt niets, welk programma ik ook probeer. Iemand een idee??
alvast bedankt
gr
Rob
Kijke eens of het deurcontact nog goed functioneert.
Eventueel eens proberen met de deur open en nakijken of je niet hetzelfde probleem hebt. Hierdoor kan je dit al uitsluiten.
Gisteravond even gekeken naar het deurcontact en in 1e instantie leek het de goede kant op te gaan. Na het indrukken van de start-knop, ging die water pompen. Na het water pompen klinkt er een klik en dan gebeurt er niets meer. Nog ideeën??
Deurcontact doorverbinden (twee stekkertjes aan elkaar hangen) om uit te vinden of dit de oorzaak van het probleem is. Om erbij te kunnen hiervoor eerst de manchet (rubber rand) losmaken.
Monerd
