Siwamat plus 4203 doet het niet, 1000 toer. lampje knippert
Ik heb een siwamat plus 4203 E: wm42030F601 FD: 7304 00393.
Hij start niet meer. Het lampje van de 1000 toerental knippert.
Ik heb zelf wel lopen zoeken, maar sta nu vast. Het slangetje wat loopt van de opvangcontainer van de afvoerslang naar de zeepdoos zat verstopt en heb ik schoongemaakt, maar dat had helaas geen effekt. De afvoerpomp heb ik gecontroleerd deze zit niet verstopt.
Wat kan er aan de hand zijn?
Vermoedelijk is de sturingstriac op de print van de motor defect.
Meestal gaat deze defect door een pobleem in de motor, kan na 13 jaar heel goed gebeuren.
Co,
Bedankt voor je reaktie. Weet je ook hoe ik kan controleren of de sturingstriac stuk is?
Volgens mijn vrouw ging dit lampje wel vaker tijdens het wassen branden en altijd op de zelfde plek nameijk bij de laatste spoelgang (die van de wasverzachter). Na wat gerommel met aan en uitzetten, deurtje open en dicht was dit probleem door haar, tot vandaag dan, hiermee op te lossen.
Gr.
Kees de Jong
Bedankt voor het antwoord, maar kan daar nog iets aan gerepareerd dan wel gecontroleerd worden of moet ik een nieuwe aanschaffen.
De koolborstel heb ik ondertussen nagekeken. De kortste van de twee is 2,2 cm. Dit lijkt mij lang genoeg.
De deurvergrendeling heb ik gedemonteerd. Ik zie er niets aan, alles lijkt heel. Ik heb met een multimeter wat lopen rommelen (weerstand gemeten). Ik heb echter geen idee hoe je kunt constateren of de vergrendeling stuk is.
Hulp is meer dan welkom..
Als machine in storing valt en je kunt de deur openen dan is deze 9 van de 10 keer defect. Meten gaat moeilijk want het is bi metaaltje.
Succes jan
Jan bedankt.
Ik koop een nieuw slot en kijk wat er gaat gebeuren.
Ik meld mij terug met het resultaat.
Gr.
Kees
Ook de monteur en de Siemens help desk konden het probleem niet localiseren. Het knipperen van de duizendtoertal LED betekent dat er iets mis is met de electronica, wat precies is niet bekend.
Gezien de leeftijd van de wasmachine heb ik besloten een nieuwe te kopen.
Voor de liefhebber heb ik nog wel een nieuw deurslot.
Bedankt voor jullie hulp.
Gr.
Kees
Dutchiie
