Siwamat plus 4003 heeft de geest gegeven, naar het schijnt.
Ik heb een Siwamat Plus 4003 (Siemens wasmachine); heeft steeds goed gefunctioneerd tot hij plots niet meer centrifugeert.
Berichten op het forum hebben mij doen besluiten de koolborstels te controleren, die volledig versleten waren. Er zitten geen losse koolborstels in, dus ik heb me een komplete set (koolborstel en motorhuis 8 kont. + tacho) type WFK7030 nr. 496872 laten aansmeren.
Na inbouw centrifugeert hij niet alleen niet meer, ook bij het normale wasprogramma draait de trommel niet meer rond en hoor ik alleen gebrom. Dus ik ben nog verder van huis.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn of wat ik mogelijk niet goed heb gedaan?
Je had de vraag eigenlijk beter eerst kunnen stellen toen je de totaal versleten koolborstels vond. :wink: Want er bestaat een grote kans dat de collector van de motor (zwaar) beschadigd is doordat de koperen uiteinden van de koolborstels daartegenaan hebben gedraaid. En dat is niet te repareren, dan moet de hele motor vervangen worden.
Verder is je niets aangesmeerd, de betreffende handelaar heeft ook maar het beste bedoeld, zij het dat zo n ding helaas erg duur is. Het had hem wel netjes gestaan als ook hij even geïnformeerd had naar die collector.
Je kunt alsnog proberen te kijken of de collector glad en ongeschonden is, zoja dan is er wat anders aan de hand.
Kijk voor foto s van zo n collector even hier.
Daar kun je zien dat ook de motor verbrand kan zijn, en hoe dat er uit ziet.
Kees, bedankt voor je antwoord; je hebt gelijk; in mijn enthousiasme dacht ik op het forum de oplossing reeds gelezen te hebben. :oops: Bij het nakijken van de collector blijkt dat deze in het midden inderdaad is ingesleten (zoals op de foto te zien is); de handelaar heeft de collector ook gezien, maar achtte vervanging van koolborstel toch wel zinvol.
Vraag: waardoor komt het dat de trommel wel nog draaide (behalve centrifugeren) voor vervanging van koolborstels en na vervanging helemaal niet meer draait. Is aanschaf van een nieuwe motor (kosten € 289,-) wel verstandig, gezien de leeftijd van de machine?
Wat de exacte oorzaak is, waarom de motor nu niet meer draait, durf ik niet te zeggen. Misschien is de motor doorgebrand, misschien is er een onderdeel op de printplaat doorgebrand.
Een advies of je beter een nieuwe machine kunt kopen of de oude repareren geven we niet. We kunnen de staat van de oude machine niet bekijken, en op geen enkele manier bepalen of die machien dat nog waard is.
Dat is iets wat je zelf zult moeten beslissen, aan de hand van gebruik, vermoedelijke reparatieprijs en de prijs van een nieuwe machine. Daarbij in gedachte houdend, dat de kans bestaat, dat er blijkt meer of iets anders aan de hand te zijn dan de motor...
Even een vraagje...
Zitten de borstels wel goed, hiermee bedoel ik, zit het veertje wat de borstel op druk zet wel goed op de achterzijde van de borstel.
Het gebeurt wel eens dat ze aan de zijkant zitten en dus geen druk geven.
Wat ook kan gebeuren is dat de witte connectoren van de motorkop niet goed in de spoel gedrukt zitten.
Een lichte gleuf in het anker is lang niet altijd een defecte motor.
Een hele goede, Co, daar stond ik even niet bij stil. :oops:
Ik ging ervan uit dat er een lamel rechtop zou staan, omdat de motor wel bromt, dus contact maakt via de koolborstels.
Kan inderdaad, want het brommen kan ook uit de veldwikkeling komen...
Stom, niet aan gedacht.
Zo blijkt maar weer wie de vakman is en wie niet! :wink:
Kees en Co, hardstikke bedankt voor jullie tips; hij loopt weer als vanouds.
Ik heb hem onbelast laten lopen en hij doet alles wat hij moet doen, tot en met centrifugeren.
De contacten van het nieuwe motorschild waren enigszins verbogen en bij het in elkaar zetten van de motor zijn deze opzij geduwd en maakten dus helemaal geen contact. Ik heb de motor opnieuw uitgebouwd en uit elkaar gehaald, de contacten recht gebogen en weer in elkaar gezet en... hij loopt perfect.
Met dank voor jullie reacties en tips; ik heb me een boel geld en ergernis bespaard.
Nou, vooral dank aan Co, want ik had je bijna een nieuwe wasmachine laten kopen... :oops:
Blij dat het tóch gelukt is!
anouk.verbrugge
