Siwamat 548 trilt heftig bij centrifugeren
Mijn siwamat 548 trilt heftig bij hoogste centrifuge snelheid, werkt verder perfect. waar kan dit aan liggen en is het zelf te repareren?
Controleer of de machine gelijkmatig op z'n pootjes staat en controleer de schokdempers ook even.
Ik heb al geëxperimenteerd met verschillende beladingen, maar dat geeft weinig verschil. er moet dus meer aan de hand zijn. ook staat de machine gelijkmatig op zijn pootjes.
Jan, wat versta je onder schokdempers ? waar zitten die?
Binnen in de machine ziet u aan beide zijkanten een "staaf" die tussen het casco van de machine en de kuip zit, dat zijn de schokdempers.
Als ze te soepel uit en in elkaar gaan moeten ze beiden vervangen worden, de onderdelenhandelaar kan u vertellen of ze nog goed genoeg zijn.
Ja, of bij sommige machines via de bodem, de machine dan schuin achterover zetten, pas op voor wegglijden van de machine.
OK, ik ga volgende week een s een dagje sleutelen. Zijn dat soort veren bij de de onderdelen winkels die elke stad heeft, te koop of kom ik bij verder gespecialiseerde winkels uit?
Bij de onderdelenwinkel zijn ze te koop, mogelijk dat ze besteld moeten worden.
Bedankt voor de snelle antwoorden,
Als ik uitgesleuteld ben laat ik het resultaat weten, kan wel een weekje duren
Nieuwe schokdempers zitten erin, is toch een ander model dan de oorspronkelijke, de nieuwe lijken niet met olie gevuld te zijn.
na montage is de machine een stuk rustiger, maar op het hoogste centrifuge toerental vind ik 'm toch nog flink trillen. oorzaak??
Kan aan de belading liggen of aan niet goed afgestelde pootjes, controleer dat even.
Iedere machine trilt wel iets bij het hoogste toerental als het niet te gek is dan gewoon laten zitten zo.
Pootjes inmiddels wat beter bijgesteld en rubber doppen eronder weggehaald, maar nu wandelt de machine weg, bij verschillende beladingen geprobeerd, rubber er dus maar weer onder, dan blijft ie in elk geval op zijn plek. al met al blijft de machine dus nog wel veel schudden.
Probeer iets met de hoeveelheid was erin, vaak zit er te weinig in.
Even de hoeveelheid was er in mag wegen, staat in de gebruiksaanwijzing hoeveel er in mag/moet.
Een aantal keren gewassen intussen, was gewogen, verschillende hoeveelheden gewogen etc, maar de machine beweegt toch nog wel flink, maar het is veel beter dan het was. ik heb nu de machine op rubber voetjes gezet en die gefixeerd en de boel gaat niet meer aan de wandel. ik kan dus wel weer een paar jaar vooruit.
bedankt allemaal voor jullie input.
Nixxbizz
