Sinkhole thv regenpijp
Beste,
Recent met wat tegels leggen in de voortuin, kwam ik een soort sinkhole tegen bij de regenpijp, ik had een vermoeden dat de regenpijp uit de hoofdbuis was gekomen, maar ik kwam dit tegen (.zie foto). De 80mm buis gaat in de 100 of 110 buis zonder afdichting behalve de oranje ring?. Zo verdwijnt het zand natuurlijk in de buis. Wat is een makkelijke goede oplossing??
Ik hoor graag.
Niet als het een 110 buis is. ;-)
Bij 80 en 100mm buis prima.
Als het een T-stuk of andere mof is dan heb je misschien ook nog een klein stukje 100 buis nodig. Ik weet zo snel niet of dat verloop voor in een mof is of voor in een buis.
Zo te zien is het een 110 buis daar op zet je een steeksok mv 110 en dan een inschuifverloop 110x80 daar komt de regen pijp op.
Als je dit weer opnieuw gaat aan sluiten, eerst je riolering door spuiten zal veel zand in zitten.
Ik snap het nog niet helemaal, de 80mm regenpijp valt ongeveer nog 2cm in de 110mm afvoer. Dan krijg ik er nooit iets tussen bedenk ik me, excuses voor de verwarring. Kan ik de pijp iets inkorten en deze ertussen lijkt me iets makkelijker?
had ook even gewacht met verder uitleg dat je zou reageren
de maat wat je nodig hebt zaag je van de 80 mm af
Je neemt een verlengde reparatie sok verlengd die schuif je op de buis 80 dan de sok 110 daar de verloop in dan laat je de sok zakken dat ie in de verloop waar eerst een stukje 80 buis in moet , lijmen hoeft niet.
Bedankt voor de duidelijke uitleg! Alleen weet nog niet precies wat je bedoeld met de Steeksok 110 met verloop 110x80 op de tekening, heb je een foto welke je precies bedoeld?
De inzet verlopen 80x110 hebben geen aanloopkant voor de 80mm buis, dan zakt die er zo heen lijkt mij of gaat dat strak genoeg? Anders stukje 80 erin lijmen? Zie foto*
je heb 2 types 110x80 met rand en zonder.
Een steeksok 110 hier zit een rand in
