Sierpleister direct op stuc/gipsplaat mogelijk ?
Ik zou graag willen weten of je sierpleister direct op een gips of stucplaat kunt aanbrengen dus zonder eerst een aparte stuclaag aan te brengen ?
Ja dat kan, maar gipsplaat moet je wel eerst voorstrijken. Ook moet je vooraf de naden netjes vullen, anders blijf je die perfect zien.
Zorg er inderdaad wel voor dat de naden eerst volkomen vlak zijn afgewerkt.
Iedere oneffenheid zie je door de putz heen..
De laag schuur je over de ondergrond, je ziet dus echt alles !
w.
Hoe zit het met de kopse kanten van de gipsplaten en de plekken van de schroeven... moeten die ook gevuld worden of met gaasband bewerkt worden ?
Gaasband is optioneel, dit kun je aanbrengen als je veel werking voorziet.
Schroefgaten vullen is een must. Zoals eerder vermeld, onregelmatigheden blijf je meestal zien met sierpleister, dus je moet het goed vlak afwerken.
Nog even terugkomend op mijn eerdere vraag. I.p.v direct een sierpleisterlaag aan te brengen op de gipsplaten wil ik eerst een stuclaag laten aanbrengen (rotband) maar ik krijg tegenstrijdige berichten of ik de gipsplaten nu eerst wel of niet moet voorbehandelen
Bij Knauf adviseren ze zogenaamde 'putzgrund' maar dit is voor het eerst dat ik van dat spul hoor. Een ander afbouwbedrijf adviseert weer betokontakt dus ik ben even de draad kwijt ?
Er is twee keer geantwoord dat u direct de sierpleister op de gipsplaat kunt aanbrengen wanneer u een voorstrijkmiddel gebruikt :?
Jan, naar aanleiding van de eerdere adviezen wil ik toch niet het risico lopen dat er oneffenheden in de sierpleister tevoorschijn komen. Daarom wil ik toch eerst een stuclaag aanbrengen van rotband.
Maar onduidelijk nu is welk voorstrijkmiddel te gebruiken in combinatie met gewone gipsplaten van 12.5mm dik.
Wanneer u een geoefend stucadoor bent kunt u een laag roodband aanbrengen, u loopt meer kans op oneffenheden met stucen dan met dichtplamuren van de naden.
Bedenk dat een gipswand altijd werkt, niet de gipsplaat zelf maar het houten frame.
Het lijkt me toch het verstandigst om een speciale vuller te kopen voor de naden en de gipsplaat met voorstrijkmiddel te behandelen.
Bij een bouwmaterialenhandel kunnen ze een goede combinatie van sierpleister en voorstrijk leveren, ze zijn ook niet duurder.
