Siemens XM1460 verwarmt niet
Net een warm programma gedraaid, en lijkt erop dat water niet verwarmd wordt. Mn vrouw klaagt ook dat de was niet zo schoon wordt als voorheen. Dit lijkt dus op een verwarmingsprobleem.
U zult wel denken, de zoveelste die met dit item komt. Ik heb echter het forum al wat doorgelezen en:
- bedrading lijkt ok. Geen beschadigingen aangetroffen
- verwarmingselement doorgemeten en is 25 Ohm, en lijkt dus goed.
- clixon weet ik niet te vinden. Plaatjes gezocht op internet, maar helaas...
Iemand hint, suggesties, voordat mn vrouw een monteur langs laat komen :wink:
Clixon zit ergens naast het element en meestal aan de draad die naar het element gaat. Niet elke machine heeft een clixon, Bosch/Siemens heeft ook elementen met ingebouwde clixon.
Hang de spannings meter over het element en kijk of er wel spanning op komt te staan.
Harry, bedankt voor de reactie.
Er is een monteur bij geweest. Bleek dat het verwarmingsspiraal maar een aansturing van 30V kreeg uit het bedieningspaneel. Dat had ik zelf ook nog wel kunnen meten, want dat had jij ook al gevraagd te doen....
Een nieuw bord koste meer dan 250 euro, toen maar op zoek naar een nieuwe machine. En die draait inmiddels. Ook weer een Siemens, nu een WM14E392NL.
a Adri
