Siemens xls1640 wast niet.
The headhunter
Betreft een Siemens xls1640, type wxls1640/04.
Het probleem:
Je drukt op start.
Machine blokkeerde deur en begint water te nemen. Na 2 seconden begint deze af te pompen en na ca 1 minuut stopt alles.
In display staat "start klaar" maar machine is niet bedienbaar, geen enkele knop.
Machine uitzetten en aanzetten resulteerd in direct afpompen, deur vrijgave en de melding "startklaar" en een rood blinkende startknop en geen mogelijkheid tot bediening. Na uitzetten herhaalt dit zich.
Bodem is droog en bij een test van de waterdetector neemt de machine dan helemaal geen water.
Krijg ook totaal geen meldingen
Iemand een idee?
Aanvulling,
Heb het service menu gevonden(schakelaar op 0, "menu" en "wijzigen" ingedrukt houden schakelaar 1 klik naar links en ff wachten dan verschijnt het service menu.
vervolgens zie ik dat ERROR 34 de storing veroorzaakt.
Zover ik nu kan nagaan zou dat het deurslot moeten zijn, maar deze schakelt goed en gaat ook netjes in vergrendeling, ook de contacten werken gewoon.
Ik vond dit:
Wenn du den Fehler löschen willst musst du den drehschalter auf Abpumpen drehen und die U/min Taste gedrückt halten und drehst in eines weiter, dann siehst du den fehler und schaltest du Maschine aus und der Fehler ist weg. Ich hoffe es hatte dir geholfen.
