Siemens WXLM1462NL/08
Ik heb een Siemens Wasmachine WXLM1462NL/08
Sinds eer gisteren draait de trommel niet meer. De machine loopt keurig zijn programma af. Geeft gewoon water en pompt deze ook weer af. Ook verspringt de indicator ook keurig tot het programma ten einde is. Je hoort hem ook gewoon schakele. Het enige wat hij niet doe is draaien.
De riem ziet er goed uit. Met de hand kan ik de trommel draaien en hoor daar geen rare geluiden.
Nu is mij vraag of iemand een indicatie heeft. Er wordt gesuggereerd dat hetr de koolbortels zijn. Mocht dat zo zijn kan je die dan makkelijk zelf vervangen?
Alvast bedankt voor de moeite
Kan inderdaad te korte koolborstels zijn, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
De borstels zitten aan het eind van de motor, de motor er even uithalen werkt het gemakkelijkste.
Dank je wel voor je hulp.
Het was even zoeken en inderdaad de koolborstels waren slechts 10mm
Ik heb ze vervangen en alles loopt weer als een zonnetje
BM01
