Siemens wxl142A wasprogramma begint met pompen
Als we de wasmachine aanzetten voor een programma dan gaat hij meteen pompen. De resttijd slaat uit en het display laat niets meer zien.
Na een paar minuten stopt hij met pompen en brand alleen het lampje hoofdwas nog maar. De resttijds blijft uit
Wat volgens mij ook nooit was is dat ieder knopje dat je indrukt doet een piepje. Dus voorwas/start/etc.
Ik heb het filter van de aquastop al bekeken, de pomp was ook niet geblokkeerd. De stekker er 5 minuten uit gehad.
Het model is een E: WXL142ANL en hij is ongeveer 2,5 jaar oud.
Waarschijnlijk water op de bodemplaat door lekkage, controleer deze eerst even.
Het water verwijderen en proberen te ontdekken waar de lekkage vandaan komt.
Ik zie nu ook dat de vlotter die met plastik haakjes op de bodemplaat vast zit aan een kant een gebroken haakje heeft.
Dat mag lijkt mij simpelweg niet gebeuren toch???
Morgen zoiezo even siemens bellen en kijken wat zij willen doen. Hij is uit juli 2005.
Damn, wat kan ik hier neidig om worden.........
Op de bodemplaat ligt een plastik behuizing met een piepschuim vlotter er in. Deze behuizing zit met 2 lipjes vast aan uitsparingen in de bodemplaat. 1 van die lipjes is afgebroken.
Nu zou de wasmachine het moeten doen als je de vlotter even los ernaast legt, zonder dat je de kontakten loshaalt, maar dan gaat ie ook niet verder.
Beetje te vroeg gejuigd.
Nu begint ie met pompen, slaat hij de trommel een stukje om en gaat hij weer verder pompen. Ik hoor hem geen water innemen ieder geval en de display blijft zwart.
Te vroeg gejuigd dus :(
Ik heb op de siemens site het onderdeelnr gevonden (635014)
Maar ik denk niet dat dit het enige probleem is.
Iik heb de vlotter neergelegd waar hij hoort en hij werkt nu wel. Echter zie ik het water via de onderkant van de trommel de wasmachine inlopen. Dus er is een groter probleem. Ik heb het niet over een paar druppels helaas.
Ik ben er uit. Er zit een scheur in de rubberen ring bij de vulopening van de wasmachine. Dit moet wel de oorzaak zijn lijkt me.
Ik hoop dat op het forum staat hoe je die vervangt en of je de hele machine moet demonteren.
Gebruik de zoekfunctie met "manchet siemens vervangen", hier staan wat aanwijzingen.
Ik heb de manchet er inmiddels uit. Dat ging best makkelijk. Het was de 2e spanrand waar ik het even moeilijk mee had, maar het viel mee.
Nu siemens bellen voor het onderdeel, of kijken of er in de buurt een leverancier is die ze op voorraad heeft.
2 kinderen :mrgreen: We willen snel weer wassen dus!
Ik ben benieuwd of siemens het vlotter onderdeel onder coulance wil sturen, want een plastik lipje dat afbreekt vind ik erg vreemd als er nooit aan gezeten wordt.
Jim Simsalabim
