Siemens WTXL1400 wasdroger probleem
Ik heb met mijn wasdroger het volgende probleem.
De keuzedraaiknop lijkt wel dolgedraaid te zijn. Ik kan de verschillende droogprogramma's niet meer selecteren en draait de droger keer op keer het laatst ingestelde programma af.
Ook na herhaaldelijk aan en uit zettten heeft geen invloed gehad. Ook het programma volledig af te maken maakt niks uit
De keuzedraaiknop draait volledig in het luchtledige voor mijn gevoel.
Weet iemand wat er aan de hand is en hoe dit opgelost kan worden?
Ik hoor het graag
Volgens mij moest het hele bedienpaneel eraf. Zo uit mijn hoofd kun je die onder de rand pakken en eraf trekken. zit vastgeklikt. Anders een schroevendraaier erachter zetten. Eerst de onderkant losklikken, daarna de bovenkant uithaken. Dan kun je waarschijnlijk de module verwijderen en dan heb je ook de knop los.
Kijk anders even bij de Siemens E-shop. Daar staat ook de tekening van de droger. Misschien maakt die wat meer duidelijk.
Harry pp
