Siemens wt44w371nl
Beste,
Ik en een warmtepompdroger van Siemens. Na 3.5 jaar stopt hij telkens als de was nog niet droog is. De condensor is zelfreinigend maar toch vervuild aangezien hij veel gebruikt wordt.
Ik heb op YouTube een filmpje gezien waarin een service programma wordt beschreven om de machine de condensor te laten spoelen met een met heet water gevuld reservoir. Dit gaat echter over een Bosch. De knoppen zijn dus anders, maar de machine is verder identiek.
Is er hier een specialist die het service programma van Siemens kent?
Mijn dank is groot.
Update.
Na zoeken op internet bleek het ook door de pomp te kunnen komen. Bij dit type zit hij rechts. Ernaast zit ook een sensor. Beide goed schoonmaken heeft vooralsnog geholpen. De trommel moet er wel uit om de pomp te kunnen verwijderen.
