Siemens Wp12T447NL/01 slang drukkamer/niveauschakelaar
Hallo forumleden
Weet iemand waar en hoe de beide slangetjes vanaf de drukkamer en de niveauschakleaar moeten worden aangesloten? Hoor het graag want ik zie het even niet meer :=)
Vriendelijke groet, Harold
390AB7A2-0BBF-4E28-AE12-D28813BB5B80.jpeg C0775180-C5DC-4FAC-8B54-0F9D343420B2.jpeg
….dank, die had ik al gevonden, is idd niet duidelijk zo. Lijkt toch dat er een verbinding moet zijn tussen drukkamer en niveauschakelaar. Als dat zo is, waar gaat de andere slang dan naar toe?
Drukkamer en niveauschakelaar idd sowieso lijkt me want anders kan hij geen niveau meten. Die met dat pinnetje eraan komt dus ergens uit bij de afvoerpomp denk ik en de andere kant misschien ergens bij waterinlaat gedeelte ? Of zeepbak wellicht ? Zeepbakslang lijkt ook een aansluiting te hebben.
Harmonica overloopslang nr 319 staat op de technisch tekening verkeerd om. Er zit nl onderaan een gaatje waarin de nippel van slang 1 kan worden geduwd. Die slang gaat naar de bodemplaat, waar zich ook de aquastop vlotter bevind. De ander slang 2 zit inderdaad dwarsover achterzijde, van luchtkamer naar drukschakelaar. Opgelost! Bedankt voor het meedenken
