Siemens WM44030 probleem
Ik heb een wasmachine siemens wm44030FG/02 . Tot op heden nog nooit problemen gehad. Nu geeft ze een foutmelding die niet in de gebruiksaanwijziging staat.
De led van 600 en 900 tr/m flashen telkens wanneer de motor moet werken. Zo, eventjes de koolborstels vervangen dacht ik, maar dit hielp niet. :oops: Toch was er 1 van de 2 die totaal op was.
Is er iemand die me op weg kan helpen?
:cry:
Hartelijk dank voor enige hulp :wink:
E nr: WM44030FG/02
FD nr: 7403 00120
Heb je een compleet koolborstelhuis vervangen of alleen de koolborstels?
Heb je, na het plaatsen van het koolborstelhuis, de aandrukveren op de borstels gedrukt?
Enkel de koolborstels heb ik vervangen, het koolborstelhuis niet.
De veren zitten er goed tegenaan gedrukt met de veer.
De foutmelding met die leds, kan dit met de motor te maken hebben?
Genoemde foutmelding geeft inderdaad aan dat er een motorprobleem is.
Controleer ook eens of de kontakten van het motorhuis goed in de connector zit.
(mogelijk ernaast geschoven)
Meet anders eens over de kontakten van de koolborstels of er wel geleiding is.
Morgenochtend haal ik er de motor nogmaals uit om alles te herzien.
Bedankt voor de hulp, ik laat u morgen zeker iets weten :!:
:wink:
Heb de motor net nog even uit elkaar gehaald en alles ziet er goed uit.
Heeft er soms iemand een electrisch schema van de sturing van de motor?
Driewerfst
