Siemens WM16S741FG Centrifugeert soms niet, zonder foutcode
Allen,
onze 3 jaar oude Siemens wasmachine centrifugeert soms niet. De was komt er nat, doch proper uit. Er is geen fout-code.
Heel af en toe zien we een foutcode F:63, waarbij de machine stopt en niets meer doet. We zetten deze dan volledig uit. Daarna werkt alles terug gewoon.
Het centrifugeren probleem lossen we soms op door het toestel even uit te laten staan. We waren een tijd in de veronderstelling dat de belading te zwaar zou zijn (in natte toestand), nooit hoger beladen dan de 100% beladingsmeter aangeeft. Maar nat is alles uiteraard een pak zwaarder.
Vandaag weer hetzelfde probleem, echter nu steekt er 1 Sweater in.
Graag een idee?
Mvg,
Pascal
Controleer of de afvoerpomp goed werkt, als er speling op de as zit kan de pomp soms vast slaan.
Wat ook wel voorkomt is een schijfje o.i.d. in de kuipslang dat soms een blokkade kan geven, met een beetje knijpen in de slang is dat meestal wel te voelen.
Stop eens een paar handoeken erbij.
1 zeiknat volwater gezogen kledingstuk zorgt voor een te grote onbalans; de centrifuge zal vanwege de beveiliging geen hoog toerental gaan maken.
SammySnbr
