Siemens wm14q442nl/17fd 9405 00672
Wasmachine verwarmt niet meer en blijft hangen in programma. Klok loopt wel gewoon door tot 1 minuut en blijft dan staan op 1 minuut. Zelf vullen met warm water werkt wel, dan draait ie gewoon het programma af.
Ik heb het verwarmingselement eruit gehaald en doorgemeten. Er gebeurt niets op het scherm van de multimeter. Er staat een 1 in het display als ik de multimeter aanzet en er veranderd niets bij doormeten.
Ik ga er vanuit dat ie kapot is. Maar toch vraag ik het hier nog even voor de zekerheid.
Zoals je dat gemeten hebt lijkt het element inderdaad defect.
Ter controle zou je (op het laagste of één na laagste Ohm-bereik) nog even de meetpennen tegen elkaar kunnen houden. De meter moet dan 0 of in elk geval een hele lage waarde aangeven, bijv. 0,3 Ohm. En dan nog een keer het element meten.
Het kan namelijk zijn dat de meetpennen niet goed in het meetinstrument zitten en daarom geen contact maken. Ook komt het wel eens voor dat er een draadbreuk in het meetsnoer zit. Daarom check ik bij Ohmse metingen altijd eerst even of de meter wel reageert als ik de meetpennen tegen elkaar houd.
Dank Kees,
Ik had al gedaan wat je aangaf. Als ik de pennen tegen elkaar hou dan loopt de meter snel terug naar 0. Maar bij het verwarmingselement gebeurt er helemaal niets.
Ga maar een nieuwe bestellen.
dank voor de reactie.
Ik had foto's gemaakt maar ondertussen was mijn tel vastgelopen en door een servicepunt gereset en geupdate en tja, geen foto's meer.
Het nieuwe element zit erin en er is nog een zwart en wit aansluitblokje, volgens mij hoort wit rechts en zwart links. Vanaf achterkant gezien. Kan iemand dat bevestigen?
Fotootje daarvan?
Wie weet helpt het...
(Ik denk dat je de aansluiting van de NTC bedoelt, maar weet dat niet zeker)
Volgens een servicedoc die ik vond, waarin de in deze machine gebruikte NTC 00170961 ook zit, zou deze met één wit connectortje aangesloten moeten zijn (en er maar op één manier in passen).
Het is me dus niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met een wit en een zwart aansluitblokje.
klopt het dat het witte en zwarte blokje zo goed zitten? volgens mij wel.
misschien in de war met de temperatuurmeter met de gele draadjes?
Ik ben nergens mee in de war, ik had het zelf over de NTC 00170961 - dat is de 'temperatuurmeter'.
Jij bedoelt blijkbaar de aansluitingen van het verwarmingselement zelf. In principe maakt het niets uit of die zo aangesloten zitten of net andersom. Het is namelijk alleen maar een 'weerstand' die verwarmd wordt. Die is niet gevoelig voor aansluitrichting.
Let er wel op: zo'n element heeft een ingebouwde temperaturrzekering. Die gaat eruit (en blijft eruit) indien het element ingeschakeld wordt terwijl er geen water in het apparaat staat.
Dat wordt normaal gesproken voorkomen door de pressostaat (bovenin de machine): indien er geen water in de machine staat dan wordt het element niet onder spanning gezet.
Is dat pressostaat defect of is er iets anders in het niveausysteem niet goed, dan zou er (opnieuw?) een situatie kunnen zijn dat het verwarmingselement defect raakt.
Zelf zou ik in zo'n geval het element nog niet aansluiten, maar even netjes via een paar geschikte amp-stekers de draden op een 230V fittinkje met lampje aansluiten om te checken of de verwarming op het juiste moment spanning krijgt.
Is geen zekerheid voor de lange termijn, maar beter dan zomaar element vervangen. Zo'n lampje moet natuiurlijk wel op veilige manier aangesloten worden. :wink:
Dank voor je reactie Kees.
ik had onderstaande al gepost maar ik was te snel. Het werkt! geduld is een schone zaak. het duurt gewoon even voor die gaat verwarmen blijkbaar.
bedankt voor je hulp Kees.
Ik had inmiddels de machine weer aangesloten want wist bijna zeker dat het goed zat. (en het maakte dus ook niet uit) en aangezet maar helaas: geen warm water. Dus misschien had ik even op je reactie moeten wachten.
dus, opnieuw element doormeten. als die kapot is dan lampje proberen? dat moet dus gaan branden als er water in zit. en anders niet.
als er op het juiste moment stroom op staat wat zou er dan aan de hand kunnen zijn? temperatuurvoeler?
en anders pressostaat controleren/vervangen?
sandragaspar
