Siemens WM14K26NL/21 Hoe moet de beschermkap van de motor zitten?
De motor van mijn wasmachine was defect. Die beschermkap heb ik er van achteren vanaf getrokken. Nu ik hem terug wil plaatsen heb ik geen idee meer hoe ie heeft gezeten. Ik zie nergens een veer of een bout of zo zitten. Denk dat het echt belangrijk is datie terug geplaatst wordt.
Hoe precies kan ik ook niet zeggen.
Ik ben in elk geval ervan overtuigd, dat de beschermkap de motor moet beschermen tegen water van bovenaf en dat bereik je niet met de stand in foto 1 aangegeven.
Aan de bovenkant heb je kool zitten tegen de kuip van de koolborstels dus het is in ieder geval vreemd. En je hebt in die beschermkap een plaats waar opgedroogd sop zit. Zit aan de binnenkant aan de onderkant. Heb ik gemerkt met een zware streep van een stift. Hij past met geen mogelijkheid aan de bovenkant. Want dan komt het kunststof tegen de bevestigings bouten aan en is groter dan de bevestigings plaatsen waar de bouten zitten van de motor.
Ik had het graag nog willen nakijken op de explosietekeningen, maar het E-nummer schijnt niet te kloppen.
Het lijkt mij dat die beschermkap echt aan de onderkant hoort te zitten want aan de bovenkant heb je een kool spoor van de koolborstels en op de kap heb je een vlek van sop
Sorry, maar het E-nummer dat je in de titel aangeeft, is toch echt WM14K26NL/21.
En nu geef je aan: 14K261NL/21, er ontbrak dus een 1 in het nummer.
Daarvan veronderstel ik dan nu maar, dat het echte E-nummer is: WM14K261NL/21.
Je kunt daarvan de explosietekeningen bij Siemens ophalen, hier te vinden (klik).
Zie de tekening 3/6, motor is onderdeel 0324, maar geen kap te zien in de tekeningen.
Ik kan je verder niet helpen.
De plastic kap op de foto gemonteerd zit absoluut verkeerd. Als dit losschiet zal het in het draaiende gedeelte van de v snaar komen. De plastic kap zit alleen op de achterkant van de motor waar de elektrische aansluiting zit. Echt noodzakelijk is hij niet voor de werking van de machine, het voorkomt dat er veel koolstof van de koolborstels overal in de machine gaat zitten.
Raafbroei
