Siemens WM12E160NL lampjes knipperen
Onze Siemens E12.16 (WM12E160NL) geeft sinds gisteren een knipperende code. De lampjes centrifugeren, 800 RPM en 1200 RPM knipperen op het moment dat de schakelaar op een programma wordt gedraaid.
Start knop licht niet op.
Machine open gemaakt na enkele berichten over defecte electronica en inderdaad vertoond de power print sporen van een doorgebrande diode (denk ik). Aan de andere zijde zitten nog enkele onderdelen, durf niet te zeggen of die onder het roet zitten of ook doorgebrand (denk het eerste).
Is ergens een schema te vinden zodat ik die diode kan vervangen (na 7 jaar).
Complete printplaat kan ik wel kopen (à € 123,-) maar als een diode vervangen de oplossing is, waarom duur maken als het goedkoop kan.
Mocht iemand een schema hebben, hou ik me aanbevolen.
Alvast bedankt,
Jack
Opgelost...
Knipperende led's gaven aan dat koolborstels waren versleten, na vervanging, polijsten anker en resetten met een bijna onvindbare code op Internet draait ie alweer.
Case Closed
Helaas heb ik geen glazen bol, dus vertel eens exact wat jij voor machine hebt, door alle gegevens van het machineplaatje te vermelden. trouwens je kunt beter een nieuw draadje opstarten.
Want dit aanhangen aan oude meuk maakt het allemaal niet duidelijker.
dag lampje45 het waren de koolborstels die aan vervanging toe waren ,die zijn al vervangen maar kan de machine niet resetten of een code invoeren omdat ik die niet heb .
de machine is een siemens wm12E160FG/09
Reset Foutcodes F04, F05, F21, F42, F43, F44 (motor gerelateerde foutcodes) reset procedure PaulJe hebt dan wel een machine met foutlampjes in het centrifugeren toerental, maar de routine is het zelfde.
Zorg dat de machine uit staat en de deur gesloten is.
Draai de programma knop in één keer door naar Spoelen/Centrifugeren. (6 uur)
Wacht 4 seconden en druk dan de toets T/Min in en houd deze ingedrukt.
Wacht weer 4 seconden en draai de programma knop 1 stand verder naar Afpompen. (7uur)
Wacht weer 4 seconden en laat de toets T/min los.
Draai de programma knop door naar Uit. (12 uur)
De machine zou nu gereset moeten zijn.
Het vreemde is wel dat het regelmatig voorkomt dat het niet in een poging lukt, maar dit is wel de procedure.
Ik zou geen 4 sec tussen de stappen houden maar ik doe zelf altijd zo :
Deur open deur dicht en apparaat uitgeschakelt.
Vloeiend naar 6 uur draaien (helemaal beneden) en wachten tot het display normaal beeld geeft dan toerental knop indrukken en meteen door naar volgende stand en loslaten. Dan staat er of de foutcode of iets anders en dan weer doordraaien naar uit. 5 sec wachten en weer aanzetten dan zou jet weer normaal moeten zijn.
Raafbroei
