Siemens WM 2082/2102 centrifugeert niet meer
De koolborstels zijn nog prima, (2,5 cm) en goed op veerspanning
Machine wordt helemaal leeg gepompt dus pomp is ok.
Ik vermoed dat het de deurschakelaar is.
Ik denk dat er nog een centrifugebeveiliging in zit.
Wie kan mij zeggen welke draden ik moet doorverbinden om de schakelaar te omzeilen, zodat ik weet of de schakelaar defect is.
Groet, Ron.
Als het toestel nog water neemt is er zeker geen probleem met het deurslot, dat kan uitgesloten worden. controleer de drukkamer eens of die niet verstopt is want anders zou ik toch aan de koolborstels denken.
Zoals Bart100 al schreef is het geen probleem met het deurslot, anders zou de machine geen water nemen en niet afpompen.
Controleer of de veren achter de koolborstels verbrand zijn.
Zie mijn eerste bericht, heb de koolborstels al los gehad en geïnspecteerd.
Ik zal de drukschakelaar eens vervangen, heb er nog een liggen voor deze machine.
Ook heb ik het deurrelais doorgemeten en hij schakelt op geen enkel contact als ik hem indruk.
Groet, Ron.
Monerd
