Baker
Bezit een siemens wasmachine van het type siwamat plus 4403.
Probleem is dat tijdens het programma het water niet meer wordt weggepompt.
Na controle van de filter bleek alles in orde te zijn. Ook de pomp zelf zit los en bij het rechtstreeks spanning plaatsen erop, draait die naar behoren.
Heb de draden van de pomp gevolgd en die gaan naar een grote print welke boven op de trommel ligt. Zou daar iets mee mis zijn?
Andere sugesties?
Andere sugesties?
