Siemens wasmachine motor draait niet
Mijn Siemens wasmachine Siwamat plus 3773 uit 1995 heeft het volgende probleem:
De elektromotor komt niet meer op gang. Dus geen ronddraaien van de trommel dus ook geen centrifuge.
Ik zie veel gemeld als oorzaak koolborstels.
Mijn vraag, is dit hier ook een mogelijkheid en zijn deze redelijk zelf te vervangen en heeft dit nog zin op een 10 jr oude machine?
Machine E code: WM37730FG/04 FD7505 00015.
Als het alleen de koolborstels zijn, is er geen reden waarom dat niet zou lukken!
Echter: een koolborstelset voor jouw machine kan alleen compleet als ring op de achterkant van de motor vervangen worden.
Deze set heeft bestelnummer 096331 (vervangend nummer voor 092025) en
kost ca 80 euro.
Het is aan jou om te beslissen of je er ja of nee geld aan wilt uitgeven, in eerdere gevallen werd dat zeker de moeite waard gevonden door de witgoed-specialisten hier op het forum!
Een uitgebreidere discussie hierover bij een Bosch machine) vind je in:
Bosch wasmachine WFM4030 draait niet meer.
Daar gaat het om een volkomen identieke koolborstelset, die daar door de vakmensen een "motorschild" wordt genoemd.
Wil je nog meer weten over het vervangen van koolborstels bij Siemens en Bosch (technisch identiek) wasmachines, zoek dan met als zoekterm: "koolborstels Bosch" en/of "koolborstels siemens".
Succes!
Kees
Hoi Pamela,
Ergens in een ander onderwerp: aanloopcondensator defect.
Ken de machine niet. Ben ook geen specialist.
De aanloopcondensator ziet er als volgt : ronde" tube" aluminium, met 2 draaden en een schroef aan bovenzijde. Er staat een "uf" waarde op.
De waarde is te controleren met een universeel-meter.
Zal waarschijnlijk binnenkort wel een echte techneut op reageren.
Gr.,
Rufu
In een wasmachine met koolborstels zit geen aanloopcondensator, Rufu.
Het is óf een motor met koolborstels, óf een motor met aanloopcondensator. In deze machine zitten met zekerheid koolborstels, de afbeelding komt bij de gegevens van het vermelde E-nummer vandaan!
Ik denk, aan de tijd te zien, dat je je bericht net zat te tikken, toen ik het plaatste, en de berichten elkaar dus gekruisd hebben.
Komt vaker voor.
Overigens ben ik zelf ook geen specialist, maar heb op het forum wat ervaring opgedaan...
Ik heb inmiddels de elektromotor uitgebouwd, en uit elkaar gehaald, wat ik zie is dat 1 koolborstel nog in redelijke conditie is, de ander is 3/4 korter.
Wat me verder opvalt is dat de collector niet meer vlak is maar een zwaar inloopspoor (een kuil) vertoont op het loopvlak van de borstels. Ik ben bang dat ik er niet alleen ben met een stel nieuwe borstels.
Het is inderdaad een complete kunststof unit in het huis van de motor, je vervangt niet het huis maar de kunststof unit met borstels, (vermoed ik).
Achterop het huis van de motor staat het nummer: 3047603AB5 en verder: 1BA7655-08F 06/58 100/95.
Lijkt mij ook. Dan zou de hele motor vervangen moeten worden.
De complete motor heeft een Siemens lijstprijs van ca 260 euro.
Dat is een machine van 10 jaar oud niet echt meer waard, denk ik.
Voor 2 tot 3 x die prijs heb je een hele goede nieuwe...
Kijk voor vergelijk bijvoorbeeld maar eens hier url niet meer werkend
Ja Kees,
Je had me inderdaad in tijd rechts-ingehaald.
Gelet op de later geplaatste motor-tekening, had ik beter even kunnen wachten en niet gelijk aan een synchroonmotor moeten denken: heb nog zo'n oude (kolengestookte) Turnamat staan.
Wordt als "stand by" voor werkkleding e.d. gebruikt.
Gr.
rufu
Toch is het helemaal niet zo gek bedacht hoor. Er zijn nog steeds diverse machines in omloop met zo'n asynchroonmotor met condensator.
En het koolborstelloze tijdperk komt er aan: wasmachines met asynchroonmotoren, met fasebesturing... ik heb er al wat reclame voor gezien, (nog) alleen in de topmodellen!
Klopt, de 3773 heeft een gelijkstroommotor daar slijten de positieve borstels meer dan de negatieve.
Nieuwe motorkop erop en draaien maar weer.
fati79
