Siemens wasmachine herrie bij centrifugeren
Mogelijkheden:
Trommelkruis kapot, als de trommel bij het ronddraaien met de hand behoorlijk schommelt kan dat het geval zijn.
Lagers defect, bij een zwaar rollend geluid kan het trommellager kapot zijn, afdichting en lager vervangen.
Controleer ook het lopen van de motor, daar kan ook een lager van kapot zijn, vervangen van het lager bij de poelie is door een leek niet te doen.
Bedankt voor het antwoord. Mijn man is gaan kijken, probleem opgelost. Er bleek iets van de kinderen in de waterafvoer te zitten. Ook was de V snaar eraf geschoten.
Zo fijn dat ik weer kan wassen. Prima deze site, scheelt een hoop geld. Nogmaals bedankt!
Als je de storing bekijkt en je leest de oplossing dan spoort het niet met wat voor klacht ze hebben opgegeven
jan
Ik denk dat het voor leken moeilijk dit precies te omschrijven :wink:
