Siemens wasmachine een aantal problemen
Wij hebben een Siemens wasmachine, nu ongeveer 7-8 jaar oud. Deed het prima. Sinds kort heeft hij een aantal problemen:
1. wanneer het programma begint, maakt hij een gek geluid en draait dan 1 a 2 keer heel hard rond en stopt dan weer. Vervolgens begint het normale programma
2. Aan het einde van het programma, is het vaak zo dat of de deur niet open kan, of de deur gaat open en de was is nog kletsnat
3. Soms stel je een normaal programma in, en stopt de machine na een minuut of 10 en geeft aan dat het programma klaar is. De was stinkt is dan echter niet schoon.
Zijn bovenstaande samenhangende problemen? Of is er meer aan de hand en kunnen we beter een nieuwe machine kopen?
Hoor het graag. Alvast bedankt
Als je goed oplet kun je dat zelf
er zit een stekker aan met draadjes die moet je niet vergeten over te steken met lusjes
gewoonlijk op de zijkant
Controleer eerst de koolborstels op de aandrijfmotor, bij minder dan 15 mm lengte vervangen.
Waarschijnlijk een tacho fout of defect
Achterop de motor zit een kapje waar 2 draden op bevestigd zitten. Dit is een tacho. Als deze los zit of defect is dan gaat motor iedere keer een harde slinger geven. Zoals jij beschrijft....
Controleer dit maar eens eerst.
Koolborstels kunnen ook op zijn, maar dan is de klacht vaak dat de motor niet meer draait.
Printplaaat is 99% zeker niet defect.
Als de tachospoel kapot is draait ie altijd op volle snelheid
en niet twee keer en dan normaal wittenico
en door de borstels draait ie zeer zeker niet op volle snelheid met het wasritme
Het is een siwamat xm 1460, hierbij dien ik tevens te vermelden dat hij het af en toe gewoon doet. Ik zal dit weekend als ik thuis ben de zaak eens open draaien en bekijken. Ik vraag jullie ongetwijfeld nog even om hulp en feedback. Alvast bedankt.
anouk.verbrugge
