Siemens wasmachine code E:29
Onze siemens wasmachine geeft na de vakantie ineens code E:29. en de oplossing verwijst naar het waterslot. we moeten het filter schoonmaken. gedaan, ook al was er niets te zien en daarna nog steeds code E:29. Nog een keer maar maakt niets uit. Negeren werkt wel. En nu geeft ie de code niet meer.
moet ik me zorgen maken om iets? of zat er na een week stilstand en kalkkristalletje in de weg wat nu misschien is doorgespoeld?
Geeft uw Siemens wasmachine de foutcode E29? Dit betekent dat de zeef in de wateraansluiting van de toevoer of AquaStop aansluiting is verstopt. Doorloop de volgende stappen:
Sluit de waterkraan
Neem de slang van de waterkraan
Reinig de zeef met een kleine borstel
Bij apparaten zondern AquaStop slang aan de achterzijde afnemen. Zeef met een tang verwijderen en reinigen.
Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
Als je deze doorlopen hebt en hij geeft deze code niet meer aan zou ik me geen zorgen maken.
Groetjes Robin
Als je de slang van de kraan hebt, controleer dan ook even de opbrengst van de kraan in een emmer. Gebeurt vaak dat deze inwendig verkalkt, met de genoemde problemen tot gevolg..
sandragaspar
