Siemens wasmachine 540 XL centrifugeert niet, help!
Onze wasmachine Siemens 54050 XL (bouwjaar 2000) draait het hele programma keurig maar vergeet te centifugeren. :(
Nu lees ik op het forum dat de koolborstels wellicht aan vervanging toe zijn. Ik ben best wel handig, maar graag zou ik willen weten hoe ik dit aanpak. Om zo te voorkomen dat de hele boel uit elkaar ligt en ik er makkelijker bij kon. Wil heeft tips voor mij? :wink:
Waar zit de moter van de centrifuge en waar zitten de koolborstels? :roll:
Onder de kuip zit een motor, die is voor het wassen en ook voor het centrifugeren.
Inderdaad zijn de koolborstels waarschijnlijk versleten.
De koolborstels zitten achter op de motor, u kunt het beste de motor er even uit halen, dat werkt het gemakkelijkste.
Dank voor deze tip, ik neem aan dat ik daarvoor aan de achterkant van de wasmachine moet beginnen en heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
Nee hoor, die zijn met gangbare schroevendraaiers los te draaien.
De bouten waar de motor mee vast zit zijn met ringsleutels te verwijderen.
Hallo, ik heb de koolborstels vervangen. Dit ging redelijk gemakkelijk nadat ik de stekkers van de electromotor had afgekoppeld en de motor helemaal los van de riem. De oude koolborstels waren ong 1 cm lang, de nieuwe 4 cm.
Het werkt allemaaal weer dus dat is mooi gefikst :D Bedankt voor de tip. Voor 25 euro kunnen wij weer wassen en centrifugeren.
CenRHaelen
