Siemens wasdroger valt stil
Het gaat om een Siemens Siwatherm 7400 IQ serie,
E-NR: WT74000FG/02
FD 7706 01080
Toen ons mam de droger vulde en hem aanzette bleef ie stil, de leds gaven aan dat hij bezig was maar de trommel draaide niet en het verwarmingselement werd niet warm.
Ik heb bij de motor gemeten op spanning vanuit de pc komen 3 grijze kabels, 1 ervan heeft continue spanning als de machine aanstaat ook als het programma niet loopt, ook de condensator krijgt spanning en er gaat ook spanning uit dus dat is dan wel oke.
Wie kan mij hiermee helpen?
Vraag is: waarmee heb je die spanning gemeten?
Want als er spanning in én uit gaat, heb ik het idee, dat je het met een spanningszoeker (schroevendraaier) hebt gemeten, en dat zegt niet zoveel...
Met een multimeter, 220v erin 220v eruit bij de condensator.
Maar de verwarming doet ook niets dus is dit geen computer probleem ?
Op 1 van de 3 grijze kabels die aan de motor zitten meet in als de machine aan staat en niet in het programma 220 ook als programma daait staat hier 220 op. Deze spanning gaat via de motor naar de condensator.
Als je de stekker omdraait meet je niets meer.
Een spanning meet je altijd ten opzichte van iets anders.
230 over de motor aansluitingen is iets heel anders dan 230v op een aansluiting en aarde.
En spanningen hoor je te meten met een duspol.
Capacitieve koppeling maakt het mogelijk dat je 230 V meet maar zodra je deze belast zakt de spanning zover in dat deze niets meer doet.
Een duspol heeft een hoge meetstroom nodig en voorkomt dat soort meetfouten.
Ik zal dit proberen maar hij geeft helemaal geluiden of wat dan ook als de motor kapot zou zijn of de condensator zou het verwarmingselement toch evengoed heet moeten worden.
Probleem kan veroorzaakt worden door een (gedeeltelijk) afgebroken deurhaak, waardoor de deurschakelaar niet ingeschakeld wordt.
Ook kan de deurschakelaar zelf defect zijn.
Mogelijk is de condensor niet ver genoeg naar achter geplaatst, waardoor de beveiligings-schakelaar achter de condensor niet ingedrukt wordt.
De led's op de machine geven wel aan dan hij met het programma bezig is, dit is inderdaad een goede verklaring voor de problemen.
Als er nog andere mensen een idee hebben laat evengoed even weten ga nu even na de machine kijken ( staat niet bij mij thuis ) en dan laat ik wel wat weten.
Als de deur openstaat kan ik het programma niet starten dus denk ik dat ik de deurschakelaar kan uitsluiten. Met mijn stomme kop trok ik zonder bescherming de kabels van de condensator los, normaal moet ik toch een flinke tik krijgen hierdoor in dit geval niet condensator dood ?
Nee alleen als deze condensator aan de fase hangt krijg je een oplawaai als deze aan de nul ligt niet.
Voelen of er spanning op staat wordt op dit forum afgeraden. :mrgreen:
Ja door mezelf ook...
Ik dacht even de condensator eruit pakken, dus maak de kabels los en dacht achteraf van heej dat was een stomme zet, had ook geladen kunnen zijn en me een flinke knal kunnen geven.
Is er al iemand met een suggestie toevallig.
Zou dit met de regeleenheid temaken kunnen hebben mijn klacht ?
Dit type condensator is een draaiveldcondensator en deze zijn binnen 5 seconden na afschakelen ontladen tot onder de 50 V.
En ze zijn aangesloten op wisselspanning dus worden 100 x per seconden ontladen.
Verder is de lading bij deze 5 µF condensator ook niet schokkend hoog.
CenRHaelen
