Siemens wasdroger TXL1100 aardlek eruit
Graag uw hulp bij het volgende probleem:
Tijdens het doorlopen van de droogcyclus vliegt de aardlek er na ongeveer drie kwartier uit. De trommel voelt dan koud aan en de was is nog redelijk vochtig. Zet ik de de droger de volgende dag weer aan droogt hij de was wel verder. Dit euvel doet zich niet iedere droogbeurt voor.
De droger heeft de laatste tijd wel veel meer tijd nodig om de was droog te krijgen.
Mijn vermoeden gaat uit naar een defect vw element deze vervangen en probleem zal opgelost zijn
Dank voor uw reactie Geldrop.
Daar zat ik ook aan te denken. Een paar maanden geleden heb ik het VW element nog doorgemeten (20ohm) en gereset. De sensor met het rode knopje lag eruit. Zou het kunnen dat het gedeeltelijk defect is?Dan doet ie 't wel en dan weer niet...
Ik heb het VW element vervangen, maar dat was het probleem dus niet.
De aardlek vliegt er nog steeds uit na 3 kwartier...
Iemand nog een ander idee?
Ben al een paar dagen aan het denken wat de oorzaak zou kunnen zijn,maar heb niet echt iets kunnen bedenken enige wat als oorzaak nog zou kunnen zijn is dat de vilte ring niet goed sluit waardoor er op den duur vocht op electrische onderdelen komt en daardoor de aardlek springt.dus waneer dit gebeurt electronica bekijken of deze vochtig is
Zou het ook de motor kunnen zijn?
Heb me laten vertellen dat dit type droger van Siemens niet in Duitsland gemaakt wordt maar in Hongarije. Blijkbaar is de kwaliteit toch minder en sneuvelen er voortijdig onderdelen...
Wel fijn van meneer Siemens dat dit er bij het verkooppraatje niet bij verteld wordt...
Heb de droger uit elkaar gehaald en zag dat de motor en de bedrading overal stofbruggen had. Zelfs de spoelen waren hiermee omwikkeld. Ik vermoed dat dit het probleem is...Alles schoongeblazen met compressor en ga zo meteen de boel weer monteren en uitproberen...
Ik zag bij het monteren dat ook de sturingseenheid vol met aangekoekte stof zat. Ook die uit elkaar getrokken en gereinigd. Ik heb de machine zonder was een programma laten afwerken en alles werkt vooralsnog naar behoren.
Nu nog een machine natte was voor de echte test...
De aardlek klapt er nu niet meer uit. Heb wel het vermoeden dat de sensor van het VW element niet naar behoren functioneert. Halverwege de droogcyclus werkte het VWE niet meer. Heb de draadjes rechtstreeks op het VWE aangesloten en toen werd hij weer warm. Weet iemand of die sensor door te meten is? Herkent iemand dit probleem?
Die ken ik. Ik heb dat al een paar keer gebruikt en dan doet het VWE het weer een half uur. Het knopje heeft ook geen punt waar hij "klikt". Je kunt net zo goed op een baksteen duwen...
Waarom zitten er trouwens drie contacten ( 2 rechts, 1 links) op die sensor?
Ligt toch niet aan de sensor van het VWE. Doorgemeten, weerstand 0.
Geforceerd uit laten springen, weerstand 1. Nu klikt de sensor ook bij het induwen van de rode knop. Ook de sensor op de trommel doorgemeten, is OK. Waarom verwarmt hij na een tijdje niet meer??? Zit er nog ergens een sensor?
Blijkbaar is dit forum niet de juiste plek om hulp te krijgen bij het repareren van mijn droger. Te weinig techneuten...
Wat mij betreft kan deze lijn afgesloten worden, ik stel mijn vragen wel ergens anders...
De slang van de droger gaat naar buiten is het rooster naar buiten toe schoon? anders probeer het eens zonder slang erop
Ik weet niet wat je verwacht van mensen, die zonder tegenprestatie in hun vrije tijd een forum runnen? Als je direct antwoord wilt, breng je de droger naar een witgoedzaak.
Een toontje lager zou op zijn plaats zijn.
Dat jij niet weet hoe je je droger moet doormeten is niet de schuld van een forum of de mensen die onbaatzuchtig een ander willen helpen.
Hessie en Geldrop zijn gerespecteerde forumleden, wat van jou nog niet gezegd kan worden. En dat wilde ik even kwijt.
Wat je droger betreft: Controleer de relais op de besturingsmodule maar eens, wellicht zijn er contacten of solderingen verbrandt. Verder is het een kwestie van meten om uit te vogelen waar het fout gaat met de voeding van het VWE, en waar de aardlekfout kan zitten.
