Vermoedelijk zit de pomp tussen condensor en water opvang bak verstopt.
Verwijder boven blad en linker zijkant.
Volg de slang vanaf de water opvang bak naar beneden. Je komt nu bij het pompje uit.
Hoor je deze ook draaien/brommen?
Maak deze en de 2 slangen schoon. Maak verder ook allses schoon waar je bij kunt.
