Siemens wasdroger droogt niet meer goed
Ik heb een Siemens wasdroger type Siewatherm plus 5701.
Deze droogt niet goed meer. Ik heb het verwarmingselement reeds vervangen(complete blok), maar dit heeft niet echt geholpen.
Indien ik het apparaat laat draaien zonder achterkant, dan zie ik aan het begin beide verwarmingselementen wel opgloeien, maar blijkbaar worden deze te snel uitgeschakeld. Ventilator motor werkt goed.
Enig idee? Zit er ergens nog een thermostaat ofzo?
Alvast bedankt voor de reactie.
Let op bij een droger van deze leeftijd zijn waarschijnlijk ook de viltdichtingen versleten. Mocht je de temperatuurregelaar vervangen en de machine zit vol stof dan zeker de dichtingen vervangen.
Succes.
jan
Heren bedankt voor de reacties. Inderdaad bleek na doormeten een van de thermostaten defect te zijn. Dus die ga ik een dezer dagen vervangen.
Mvg,
Frank
wouterTBS
