Siemens vaatwasser tikt
Ik heb een 4 jaar oude Siemens vaatwasser die sinds een jaar of 2.5 tikt.
Het klinkt als een klik alsof hij doorschuift op een tandwiel.
Nee alleen als de klok een schakeltje verder gaat zeg maar.
Ik ben slecht in uitleggen.
Je hebt een klok, en elke seconde dat hij verder gaat is een deeltje van het programma. De klok wacht netjes de 5 minuten af de het onderdeel nodig heeft en klikt dan verder om aan het volgende onderdeel te beginnen. En die klik hoor ik.
Kan het niet 1 v/d sproeiarmen het doen?dat hij ergends tegen aan komt!De onderste draaid even dan stopt hij en dan draaid hij boven! (om en om)is dat wat U hoort?
Zou een klik van een relais kunnen zijn, daar is niets aan te doen.
Als de machine het goed doet dan is er m.i.geen reden er iets aan te repareren of te vervangen.
Hij werkt perfect, net na de garantie begon het geluid en heeft het nu een jaar of 2.
Het is alleen irritant als je een open keuken hebt ;)
Een klok die elke keer een schakeltje verder doet zit niet in een vaatwasser van 4 jaar oud!
Wat is het E-Nummer van het typeplaatje?
En het FD-Nummer?
Hoe vaak doet ie het?
Bijv. eens per pakweg 1 à 2 minuten?
Dan zou het de 'waterwisselaar' kunnen zijn. Die zorgt voor het beurtelings spoelen in onder- en bovengedeelte van de vaatwasser. Deze heeft inderdaad een tandwiel en zou zoiets kunnen veroorzaken.
