Siemens vaatwasser SN25M205EU met foutcode E25
Ik krijg van Siemens geen hoogte.
Uiteraard het boekje gevolgd. Geen verstopping te vinden.
De machine is nog maar 2,5 jaar oud (net buiten garantie.
Ik zoek nu instructie om te kijken of er verder in de pomp iet zit wat er niet hoort. Daarvoor moet de pomp er uit, maar hoe doe ik dat?
Ik ben best handig, maar ik moet toch iets hebben van instructie of houvast.
Wie helpt?
GRAAG! :D :?
Dus het klepje al verwijdert onder de zeef om in de schoep te kijken van de afvoerpomp?
Kan deze ronddraaien?
Niet toevallig een stukje glas in?
Klepje moet dan wel weer teruggeplaatst worden anders wordt er niet goed afgepompt.
Afvoerslang niet te diep in de afvoer?
Het is zo jammer dat er, net zoals bij een wasmachine, geen pompstand opzit, maar dat je door het hele programma heen moet (2 uur!) om er ergens aan het eind achter te komen dat er code E25 in het scherm staat!
Enfin: Zover ik heb kunnen beoordelen, de schoep draait goed rond, geen glas … helaas (ik zal nogmaals kijken).
De laatste keer heb ik inderdaad het klepje niet terug geplaatst. Zit daar dan ergens een schakelaar onder of zo?
De afvoerslang zit inderdaad diep, maar die zit al zo vanaf het begin (inmiddels dus 2,5 jaar).
aanvulling: af en toe ben ik een 'nitwit': ik heb nu het spoelprogramma genomen en ½ beladen. dat is 'maar' een kwartier.
We zullen zien.
Het is nog erger als een nitwit :) , reset het programma ( denk startknop minimaal 3 seconde indrukken)de tijd springt op 0:00 of zonder display en zet het toestel aan - uit .
Of wellicht hoeft het aan - uitzetten niet maar je kunt dan weer een ander programma kiezen.
Kies dus een nieuw programma en toestel begint met afpompen.
Klepje is er voor om het water de goede kant op te laten gaan en om eventuele rommel wat tegen te houden.
Zonder kapje draait het pompje in het water vrolijk rond zonder dat het weet wat het moet doen.
Ben inmiddels weer verder:
het blijkt inmiddels dat de storing geëscaleerd is van E25 naar E24, hetgeen betekent dat het werkelijke probleem nu boven is komen drijven: een verstopte of geknikt afvoer. Het bleek verstopt te zijn, en niet zo'n beetje!
Vreemd dat de machine toch is blijven werken en dat nu die (nogal dunne) slang helemaal potdicht zit (zat).
'Zat', omdat ik de rotzooi er inmiddels uit heb weten te krijgen: allemaal stinkende witte klonten, ik denk zeepresten. Ook de afvoerpijp zelf zit aardig dicht.
Ik ben nu in de weer met ontstopper e.d., maar het biedt nog niet veel soelaas. Waarschijnlijk moet ik dat deel van de pijp óf rageren óf vervangen.
Enfin, lang verhaal kort: de storing van de machine lijkt opgelost. Ik heb weliswaar nog geen heel programme gedraaid, maar de rotzooi is uit de slang en hij pompte daarna als een tierelier!
Nu nog de oorzaak vinden van die rotzooi. een beetje zoeken op deze site levert op dat het zeer waarschijnlijk teveel zeep e.o. te lage temperaturen is.
Ik ben er nog niet uit, maar iets klopt er niet!
Misschien dat iemand hierin (echte) wijsheid heeft?
  • Gesloten
  • H3llrais3r
  • Keuken
  • 5
  • 14K
5
14K
Keuken
H3llrais3r
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 151
4
151
Keuken
S.oldeerbout
  • AnjaR1978
  • Keuken
  • 0
  • 236
0
236
Keuken
AnjaR1978
  • QuintusD
  • Keuken
  • 20
  • 539
  • 2
20
539
  • klaassoms
  • Keuken
  • 0
  • 177
0
177
Keuken
klaassoms
