Siemens Vaatwasser SN24500/18 krijgt weinig water
Geacht forum,
Ik heb een Siemens vaatwasser met de volgende kenmerken:
  • E-nr.: SN24500/18
    Typ: SGN21S
    DVGW-M 475
Als ik een programma start, slaat de pomp eerst aan en als hij daarna om water vraagt, stroomt er heel korte tijd (2 sec) snel water in, maar daarna remt de toevoer af tot een uiterst minime stroom. Het duurt zo uren voordat hij zijn programma afmaakt.
Er ligt geen water op de bodemplaat en het labyrint stroomt goed door (geen vervuiling). Ik heb uiteraaard gezocht op deze site naar soortgelijke problemen maar niet echt iets kunnen vinden.
Wat kan de oorzaak zijn en wat kan ik eraan doen?
Ik denk de aquastopslang. als je de linker zijplaat verwijderd dan zie je het labyrint zitten. nu zie je helemaal achteraan hier een grijze slang op aangesloten zitten. dit is de toevoerslang vanaf de kraan.
maak deze los en richt hem in een emmer, start nu het programma en als de machine water gaat pakken moet er gewoon een flinke straal uitkomen net zoveel als dat je gewoon de kraan open zet.
als dit niet het geval is dan is de aquastopslang defect.
succes.
p.s. controleer ook even of de kraan zelf niet defect is.
Jan,
Topic staat dubbel geplaatst in rubriek Keuken. Ik dacht dat een vaatwasser tot de rubriek Witgoed/Bruingoed hoort.
Machine kan geen codes aangeven (is 12 jaar oud).
Flappie,
Waterslang zit rechtsonder op het labyrint aangesloten. Ik zal 'm morgen loshalen en testen zoals jij aangeeft. Vandaag mag ik niets doen omdat ik jarig ben.
