Beste allen,
Sinds enige tijd maakt mijn Siemens vaatwasser een waterslag geluid bij (ik denk) waterinname (kort na de start van het programma 8x kort achter elkaar en een paar keer tijdens het programma 5x kort achter elkaar).
Ik heb al een paar keer de SODA truuk uitgeprobeerd maar dat helpt niet echt.
Afgelopen zondag daarom de vaatwasser maar uitgebouwd en zoals ik op het forum gelezen heb:
- Labyrinth (was vervuild) volledig schoongekregen!(koste me wel een paar uur met dikke bleek en soda en azijn)
- Niveaukamer (dat plastic ding met onder andere de oranje vlotter) was vervuild en dus schoongemaakt.
- Geribbelde slang van niveaukamer naar kuip (was vervuild en dus schoongemaakt).
- De middelste, geribbelde slang die aan de linkerkant van het Labyrinth vast zit (was vervuild) schoongemaakt.
- Geribbelde slang aan rechterzijkant van de vaatwasser (was iets vervuild) schoongemaakt.
Nadat alles goed schoon was en ik de vaatwasser nog los en open in de keuken had staan heb ik proefgedraaid. Er was toen geen enkele waterslag meer te horen.
Je zult begrijpen dat ik helemaal happy was met het resultaat!!
Dat proefdraaien heb ik gedaan door met een lege vaatwasser de deur te sluiten, een programma te kiezen en nadat ik het programma ongeveer 1-2 minunten heb laten lopen (en dus geen gebonk hoorde) reset uitgevoerd (twee knoppen tegelijktijd indrukken) en weer een programma gekozen. Etc, etc.
In totaal heb ik denk ik 5 of 6 keer in tijd van 15 - 20 minuten succesvol, met meerdere programma's geconstateerd had dat er geen gebonk meer was heb ik alle isolatie, de zijkanten, de klep aan de voorkant, de vaatwasser weer ingebouwd en het sierpaneel op deur weer gemonteerd.
Tot mijn grote verbazing en ergenis heb ik nu toch weer last van waterslag. Ik heb de indruk dat het wel minder is dan voorheen maar het is nog steeds goed hoorbaar in het hele huis en dus echt irritant.
De aanvoerslang (op de kraan) en afvoerslang (op het sifon) zijn bij het in-, en uitbouwen en schoonmaken en proefdraaien niet losgeweest!! De slangen zijn lang genoeg om de vaatwasser naar voren te kunnen halen. Alleen de stroom heb ik er wel afgehaald toen ik de vaatwasser gedemonteerd heb maar met proefdraaien (uiteraard) weer aangezet.
Heeft iemand een idee waar de herrie nu nog vandaan kan komen???
Ik las ergens op dit forum (ik kan het bericht alleen niet meer terugvinden) dat iemand ook zoiets haden toen in de kuip met een electriciteitsdraad de watertoevoer (dat je kunt vinden bij de filterkorf) heeft "schoongemaakt".
Dit laatste wil ik ook nog doen maar ik weet niet in welk gat van dat witte ding (ik weet niet hoe dat witte ding heet waar het filter zit) ik de draad zou moeten steken. Wat is de aanvoer en wat is de afvoer?
Het gat aan rechterzijde heeft na 5 cm iets zitten (een verdikking/filter/aansluiting of iets dergelijks). Ik heb wel de indruk dat dat de aanvoer is. Het gat links lijkt gewoon door te lopen.
Op het witte ding zitten wel wat schoeven maar ik durf die niet zo maar los te maken.
Is het inderdaad verstandig om deze gaten (rechts en/of links) met een electriciteitsdraad voorzichtig schoon te maken?
