Siemens vaatwasser se54m550 pakt geen water
Nadat we een verstopping in de afvoer van de keuken hebben gehad, is de vaatwasser 1 halve dag vol met water/zeepresten blijven staan.
Nadat dit probleem was verholpen, doet de vaatwasser wel afpompen maar pakt geen water meer. Ik heb de aquastop van de kraan gehaald en het filter gereinigd, maar geen resultaat. Ook de filters/zeefjes schoongemaakt, niets.
Bij elk programma gaat hij wel pompen, maar pakt geen water. Nu las ik dat er een verstopping in het labyrint kan zitten ?? Ik heb geen technische documentatie hierover kunnen vinden, dus weet niet hoe dit aan te pakken.
Graag wat ondersteuning, want zit met handen in het haar.
Vermoedelijk is er water in de bodembak terecht gekomen, daardoor het afpompen, en geen water nemen.
Zoek (op het forum) met "lekkage Bosch" of "lekkage siemens".
En inderdaad graag het complete E-nummer en FD nummer vermelden, zie bovenrand deur.
Heb wel een E-nummer genoteerd (=SE54M550EU/35) maar kan op site van Siemens geen technische detailtekeningen vinden. Echter alleen de gebruikshandleidingen
Je kunt in het topic van Klusidee toch "onderdelentekeningen" aanklikken bij Siemens ?
Dan kom ik met jouw nummer gelijk bij tekeningen van de machine.
Ik ben gisteren bezig geweest om de vaatwasser van zijn plaats te halen en het zijpaneel verwijderd. Het labyrint is helemaal schoon en na de verplaatsing is de onderste bak droog. De vaatwasser weer aangezet, en ja hoor, hij doet het gelukkig weer.
Mijn hartelijke dank voor ieder die mij hiermee heeft geholpen, toppie !!!
