Hallo
Een heel simpele vraag, ik wil niets onherstelbaar kapot maken
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar vind nergens een referentie.
Ook onze vaatwasser (SL64A561/40 S9IT1S) heeft het bekende blijft op 1 minuut staan probleem...
Water toevoegen en hij maakt het programma af...
Ik heb inmiddels het labyrint schoon gemaakt.
Volgende actie is het schoon maken van de niveauregelaar, die inderdaad aardig vervuilt is, en de "geribbelde slang".
Voor die ribbel slang moet ik de metalen voor plint verwijderen.
Die plint komt los na het verwijderen van twee schroeven maar zit vast aan een kunststof plaat die waarschijnlijk als geleider dient voor de bedrading die er over heen loopt.
En daar komt mijn vraag:
Is er een nette methode om de metalen plint en de kunststof plaat te scheiden (en daarna weer vast te klikken)?
Of moet ik gewoon een schroevendraaier er tussen wringen en los breken en maar accepteren dat ze na montage los van elkaar zitten.
Zoals gezegd, ik wil niets onherstelbaar beschadigen.
Beter 1x te veel gevraagd dan 1x verprutst
