Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Siemens SL65A591 vaatwasser. Deze heeft een probleem met het pakken van water, ik heb 3X het hele forum door gelezen, maar helaas de oplossing niet gevonden.
Wat heb ik gedaan;
- Ik heb het labyrint gereinigd
- Ik heb de niveaukamer gedemonteerd en schoongemaakt
- Ik heb de soda methode toegepast
Wat is/blijft het probleem;
- de vaat wordt niet schoon,
- mijn inziens komt dit door dat er te weinig water onder in de vaatwasser staat gedurende het programma, net tot op het rooster (dus als je hem open trekt ongeacht wanneer in het programma lijkt het als of er geen water in de vaatwasser staat.
- Bij het water pakken klappert hij heel hard (dit heb ik opgevangen door een stuk tuinslang met koppelingen tussen de kraan en het inlaat ventiel te zetten) De oorzaak van het klapperen is voor een deel dat de leidingen omdat ze tijdelijk zijn niet goed vast liggen. Maar hij pakt iedere keer maar 3 sec. water dan sluit hij weer 3 sec. en gaat dan weer open. Dit blijft hij doen maar komt niet voldoende water in te staan.
Toch loopt hij gewoon zijn hele programma af zonder problemen of foutcodes.
Hebben jullie nog suggesties?
Alvast bedank.
Groet Jorrit
Wat heb ik gedaan;
Alvast bedank.
Groet Jorrit
