Ik heb naar identieke problemen gezocht op dit forum, echter niet gevonden. Toch niet identiek hetzelfde.
Wij hebben een Siemens Lady Plus vaatwasser van ong. 8 jaar oud, Enr. SN55305/17.
Altijd problemen mee gehad : 2x weerstand vervangen, programma-assebly vervangen, afvoer-pomp vervangen.
En we hebben sinds het begin al problemen met de watertoevoer.
In het begin nam hij af en toe geen water, het programma stopte op dat moment. Nu is dat vaker.
Soms kan het een week goed gaan en dan geeft hij weer problemen.
Ik hoor de aquastop zoemen en wordt warm, dus hij wordt geactiveerd, doch er gaat geen water door. De aquastop is al vernieuwd. Soms krijg ik hem aan het werken met een tik op de aquastop, maar de laatste tijd niet meer.
Soms stopt hij in het begin, na het afgooien, als hij zou moeten beginnen met 3x water te nemen. Soms stopt hij op 1/3 van het programma, als er nog water in het toestel staat.
Ik heb al vanalles gecontroleerd. Alle switchen werken goed: die van de overloop in de onderste bak, en die switch in de plastic assembly op de zijkant(detectie van volle voorraadkamer). Voor zover ik heb kunnen controleren is er geen enkele buis verstopt.
De aquastop is er zo eentje waar een dun doorzichtig slangetje bij zit, heeft waarschijnlijk iets te maken met een drukkamer. Waar dient dat voor en hoe werkt dat?
Heeft iemand een idee, want zo is het niet meer fijn om te gebruiken.
