Siemens vaatwasser geeft geen spanning
Weet iemand waarom mijn Siemens vaatwasser met frontbediening het niet meer doet?
Er zit wel spanning op het stopcontact dus dat werkt gewoon.
Misschien is er iets doorgebrand bv printplaat en zo ja hoe kan ik dat controleren?Of kan t de aan en uitknop zijn.
Het laatste programma is wel begonnen maar helaas niet helemaal doorlopen opgehouden bij het toevoegen van het wasmiddelblokje.
SE 2426oeu/07
FD 7804
Graag nog vermelden:
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Volgens mij doet een reset wonderen.
Heb het zelf ook eens gehad madat programma ook niet was doorlopen. Display werkte niet meer, aan/uit knop bood ook geen soelaas.
Weet alleen niet hoe de reset op deze machine werkt. Bij mij tweede en vierde programma knop.
Suc6
Bedankt voor je reactie ,hij geeft nu in iedergeval weer een lampje dus er zit weer leven in...moet er alleen nog achter komen hoe ie een programma doorstart blijft nu hangen op wassen en neemt geen water...ook brand t lampje van -> <- nog steeds?
Controleer het schakelmoduul eens visueel op mogelijk slechte soldeerkontakten.
Dit moduul bevindt zich achter de bedieningstoetsen.
Soldeer desnoods de (grotere)kontakten preventief door.
