Siemens TypeS9FT1S E-NR: SE54260EU/07 blijft spoelen
Als ik de wasmachine aan doen dan blijft hij draaien en houdt niet meer op met spoelen. Als ik hem uit en weer aan doe dan gaat hij gewoon weer door.
Kan iemand me zeggen wat hier mee aan de hand is. Het is niet leuk om in de keuken te staan om alles met de hand doen!!
:shock:
Vermoedelijk schakelt de verwarming niet in.
Controleer of het water inderdaad niet verwarmd wordt.
N.B. Je hebt je vraag in de verkeerde rubriek gesteld.
Ik vroeg me al af...
Hebben we het hier over handafwas of handwas :)
Ik verplaats het onderwerp naar de keuken; we hebben het hier vast over een vaatwasser.
Het is mogelijk dat deze (vrijstaande)machine een losgebrand
kontakt heeft op het electronica-moduul.
  1. Verwijder de voorplaat van de machine door de schroeven in de klep los te draaien.
  2. Het onderste gedeelte kunt je er nu afhalen.
  3. Demonteer nu de twee schroeven aan de zijkant van het bedieningspaneel.
  4. Het paneel kan nu los genomen worden.
  5. Maak de stekers van de zeepbak nu los.
  6. Je kan het paneel nu neerleggen voor de machine.
  7. Aan de rechterzijde zie je in een kunststof behuizing de print zitten.
    Verwijder de deksel van deze behuizing. (lipjes loshalen)
  8. Controleer de print op een losgebrand kontakt.
    Als dit het geval is, maak dan een draadverbinding naar een naburig kontakt op dezelfde printbaan. (solderen)
Alles weer monteren en testen.
