Siemens SR 64 / 64000 (geintegreerd) neemt geen water
Pas 2de hands gekocht. Aangesloten en werkte 3 x perfect.
Nu draait 'ie zijn programma af (je hoort de timer lopen, het zeepbakje springt open) maar hij neemt helemaal geen water (je hoort wel de motor).
Ik heb er een flinke hoeveelheid water ingedaan om te zien of hij zou pompen. Dit werkte gewoon, dus de afvoer is niet verstopt.
Aan de kraan heb ik een splitsing gemonteerd.
Aan de ene kant had ik de vaatwasser (met aquastop) gedraaid, aan de andere kant de wasmachine (die pakt overigens gewoon water, geen aquastop).
Er is 2 x een was in de wasmachine gedraaid. Later wilde de vaatwasser niet meer toen we hem aanzetten. Zou dat ermee te maken kunnen hebben?
Ik heb de wasmachine eraf gehaald en de vaatwasser rechtstreeks op de kraan aangesloten, maar met hetzelfde resultaat.
Volgens het summiere boekje:
Programma blijft in voorspoelen steken:
- kraan is niet open
- zeef in watertoevoerslang is verstopt
Waar zou laatstgenoemde zeef zich bevinden? Of bedoelen ze hiermee wanneer je zelf een zeefje tussen de kraan en de toevoerslang hebt gedaan?
Heeft deze machine een los(blauw) waterslot of een eigen waterslot van de machine zelf.
Indien er een losse blauwe gemonteerd zit haal deze dan los. Hierin zit een rode stift druk deze in en het zal weer werken.
Geef aub het E-nummer en het FD-nummer, staan in de bovenrand van de deur.
Dan kunnen de witgoedspecialisten het model beter opzoeken.
Er zal vervuiling zijn opgetreden in het labyrint (waterversnijder).
Deze zit aan de linker zijkant.
Soms kan een sodareiniging helpen, maar dan een paar keer doen, anders zal het labyrint eraf moeten om te reinigen.
Neem in ieder geval een kopje soda en los dit in heet water op, gooi dit daarna in de machine en laat dit een paar uur staan, pomp de machine af, test deze even en herhaal evt de behandeling een paar keer.
Tweemaal met soda gedaan maar dat werkte niet.
Toen de onderste sproeier eraf gehaald en in die leiding ook opgeloste soda gedaan.
De stand voor de hardheid van het water een paar maal heen en weer gedraaid. Stond op 1, staat nu op 2. Vanuit de fabriek staat deze normaal op 3, dus later misschien nog naar 3 zetten.
Verder heet water in het reservoir van het zout gedaan.
Weer even gewacht en toen werkte hij weer.
Er zit wel een witte aanslag in de machine. Waarschijnlijk het zout dat opgelost is in het hete water. Of van glansspoelmiddel maar dan zou dat ook bij de eerdere wasbeurten te zien zijn geweest denk ik.
Ik kon het met mijn vinger eraf wrijven dus dat zal wel weg zijn na een keer wassen. We zullen het vanavond zien.
In ieder geval werkt de boel weer.
Nogmaals bedankt voor de reactie co!
N.b. Hebben jullie een cd-tje met storingsdiagrammen omdat jullie iets aan dat e en fd nummer hebben? Zoiets zou ik dan ook wel handig vinden namelijk.
Inderdaad hebben de specialisten pdf-jes met gegevens.
Deze worden aan de specialisten verkocht door de fabrikanten.
Deze gegevens mogen niet worden vrij gegeven.
Dus helaas je zal het met hun aanwijzingen moeten doen.
Je hebt het er over dat de machine in het voorwasprog blijft hangen.
Welk programma heb je gekozen?
Is het zo dat je hem op voorwassen hebt staan, dan klopt het dat hij blijft staan.
jan
Dit type heeft geen voorwasprogramma.
Bovendien heb ik om niet in een cirkeltje te blijven hangen het programma versneld af laten draaien. En inderdaad ging dan het lampje uit.
