Siemens snaar vervangen
We hebben een Siemens Siwatherm C6 wasdroger waarvan de aandrijfsnaar stuk is. De snaar heb ik bij Siemens besteld maar wie kan me helpen vertellen hoe ik de snaar het eenvoudigste vernieuw (voordat ik de hele machine demonteer).
Bij voorbaat dank.
Vic Dreessen
Heel simpel alles aan de achterzijde los en de zijplaten dan kan de achterwand los wanneer dit gebeurt is kan de snaar via de achterzijde om de trommel heen.
Motortje losklikken zit met een plastic beugel dan kan ie naar de achterzijde eruit (let op aan de voorzijde zit een weaaier deze zit vast met dop 13) en erop leggen die snaar snannen met de spanrol dit moet je doen door de veer los te koppelen.
Let goed op de snaar is hij doorgesmolten of afgerafelt ????
als hij doorgesmoltren is dan blijft de trommel hangen of draait ie niet goed ...oplossen dit probleem anders is de snaar in no-time weer defect
Dank je voor het antwoord. En ja, de snaar heb ik vanmorgen bekeken en deze is niet "versleten". Hij is gebogen of igszins geknikt waar hij geknapt is. Het is net of hij warm geworden is, dus dan zal inderdaad de trommel weerstand bieden. Ik zal dit nazien. Heeft u op voorhand enig idee wat meestal het probleem is?
Dank u wel.
Vic Dreessen
Jah de viltbanden kunnen vol zitten met stof oplossing goed schoonmaken .
Of de trommelas is rauw dan loppt hij niet meer doepel (asje achterzijde trommel)
Dank je. Ik zal laten weten wat het euvel was. De aandrijfriem komt echter pas over twee dagen (van Duitsland).
Met vriendelijke groeten,
Vic Dreessen
SirOJ76!
