Siemens Siwatherm wasdroger
Hallo, ik heb een Siemens Siwatherm 6100 wasdroger. Sinds vandaag doet de knop voor het instellen van de tijd het niet meer. Het knopje draait gewoon door, er zit geen spanning meer op. Weet iemand wat ik eraan kan doen? Bij voorbaat dank. Surav
Graag vermelden :
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer.
Demonteer eerst eens de bovenplaat van de machine.
Achter de bedieningsknop van de timer zit namelijk een aandrijfas.
Mogelijk dat deze as is losgeschoten van de timeras.
Ook is het mogelijk dat er, of van de bedieningsknop of van
de aandrijfas, iets is afgbroken.
Bestelnummer aandrijfas: 096377
Bestelnummer bedieningsknop: 154065
Henny, dank voor je reactie. Ik heb de bovenplaat gedemonteerd en ik weet bijna zeker dat het bedieningsknop is. De knop heb ik ook gedemonteerd en het duidelijk zichtbaar dat de plastic ringetjes beschadigd zijn (kleine stukje afgebroken). Ik zal morgen contact maken met Siemens om het te bestellen.
In mijn eerdere reactie aan Pepjo stond het FD nr. niet helemaal correct. Ik was een 0 vergeten. Het juiste FD nummer is FD 7802 00055.
Surav
