Siemens siwamat plus 5453
Hebben deze wasautomaat al jaren
a neemt water
b daarna 3 relaisklikken
c foutmeldingen
of gerimpeld bakje met 1 druppel
of vlak bakje met 2 druppels
(zit geen systeem in)
d nam aan dat de koolborstels van de motor versleten zouden zijn
(1 was er vrijwel weg) . De motr loopt met 220 volt op de borstelaansluitingen. Het probleem is echter niet opgelost.
e ben gaan kijken naar de aansturing van de motor. Dit lijkt electronisch te gebeuren. Heb geen schema : dus gestopt.
e suggesties???
simon janssen
Heb je de pressorstaat al gecontroleerd cq. de slang door geblazen?
De pressorstaat is een ca. 10cm rond doosje met daaraan een dunne slang die onder op de waskuip vast zit.
De pressorstaat bevind zich bovenin de machine.
Het komt nogal eens voor dat deze verstopt zit en dan kan de machine het waterniveau niet bepalen.
Hartelijk dank voor de snelle reactie
1 ik heb de slang als eerste al doorgeblazen: no problem
2 heb ook de pressorstaat met de adem bediend (3 standen)
geen verschil: de motor start niet.
3 vraag het relauis dat ik hoor is ws niet een startrelais voor de motor
omdat ik de indruk heb dat die electronisch wordt geregeld
misschien van de verwarming????
groet
simon janssen
Komen de koolborstels wel op de collector ?
Voor plaatsing zitten ze meestal met een klein klemmetje o.i.d. vast, ze moeten dan nog vrijgemaakt of doorgedrukt worden om contact met de collector te kunnen maken.
Na het plaatsen van het motorhuis met koolborstels moet je, zoals Jan al aangaf, de platte veren op de borstels drukken.
Ook moet je er op letten dat de aansluitpennen aan beide zijden goed in de connectors schuiven.
Je kan dit controleren door de aansluitingen van de motor onderling ohms door te meten.
Heb de koolborstelcheck na montage reeds gedaan
met 230 volt erop loopt de mototr als een trein
groet
simon janssen
Klusser Mirjam
