Siemens Siwamat Plus 3803 stand leegpompen hangen
Bovenstaande machine blijft in de stand leegpompen hangen. Wasbeweging en zwierfunctie beginnen niet.
Koolborstels op motor blijken OK, dus heb ik vermoedens op condensator. Het blijkt een soort dubbele condensator te zijn. Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze eventueel kan testen of deze nog functioneert ?
Gegevens op condensator:
F 12.250/44
0,24 mF + 2x0,027 mF X1Y
+2x500mH+1MO
250V 16A HPF
25/085/21 8u40°C
Of heeft iemand een tip welke andere oorzaak hier in het spel kan zijn ?
Met dank bij voorbaat.
De genoemde condensator heeft weinig of niets met het functioneren van de motor te maken. Het is een ontstoorfilter.
Graag eerst het E-nummer en FD nummer van de wasmachine, dan is er meer kans dat een witgoedmonteur de oorzaak kan beoordelen.
Hallo Kees, dank voor je snelle antwoord.
Hieronder de gevraagde info:
E-nr: WM88030FG/06
FD 750600143
Groetjes
Axel
Controleer even de drukkamer, een meestal witte buis aan de trommel met een dun slangetje eraan wat naar boven gaat, zit aan de achterzijde van de machine en kan verstopt zijn.
Bingo !!
Inderdaad, Co, dat bleek de reden de zijn. Na losmaken dunne soepele leiding, in- en uitgang doorgeprikt alsook het slangetje zelf, blijkt het toestel terug OK.
Dank je wel Co.
Groetjes
Axel.
